A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Ismét zavarlak benneteket.Egy közeli ismerős hozta el a TV-jét azzal a hibával hogy a főkapcsolóval kikacsolták (nincs táv) azóta be sem indul.Nem ismerem a TV-t mert jószerivel nem foglalkozom már javítással egészségi állapotom miatt,amit nem részleteznék.Nem szívesen vállaltam de csak jó koma.(non profit).
A szokásos eljárás sor tranyó ki, 60W izzó kollektor,illetve test.Próba ,semmi.A készenléti trafó felől olyan 10KHz halk sípolás halható ami ha a hálózati dugót kihúzom emelkedik majd csökken és elhalkul.Leválasztottam a 110V-on kívül minden terhelő áramkört de az eredmény nem változik.A táp tranyó az jó.Arra lennék kíváncsi hogy van e valami jellegzetes típus hiba ezeknél a készülékeknél vagy érdemes e vele kínlódni.
Üdv belfi!
Üdvözöm a fórumozókat!
Keresem az LG32LC2R televízió PSU kapcsolási rajzát. Az ezen az oldalon fellelhető szervice manuálban (több van ilyen az oldalon) nem található.
Előre is köszönöm.
Köszöntök mindenkit!
Mint a cím is jelzi, e kinai csodához , a szomszédom jóvoltából (most vásárolta), kezemben a kapcsolási rajza. Tanyán, és más oldalakon kerestem ,de nem akadtam rá. Kérem a keresgélésben rutinnal rendelkező kollegákat ellenőrizzék állításom. Amennyiben,valóban nincs meg a rajz a Tanyán, szivesen felteszem.
Köszönöm.
Üdv! welding alt
